Gleichstromregler
Verfasst: So 27. Feb 2022, 18:56
von Markus.w
Welcher Gleichstromregler sitzt Original im Atlas 1200 mit Deutz Motor ?
Re: Gleichstromregler
Verfasst: So 27. Feb 2022, 19:32
Hallo Markus.w,
ich gehe davon aus, das ein Drei-Element-Regler verbaut wurde. (schwarze rechteckiger Kasten)
Aber es ist wichtig, das der Regler zur Lima passt, weshalb es erstmal wichtig ist, was für eine Lima verbaut ist. (wie viel A hat die Lima?)
Originale Regler werden wohl nicht mehr produziert, da es nur noch elektronische gibt, aber auch diese müssen auf die Leistung der Lima eingestellt sein.
Verfasst: So 27. Feb 2022, 20:22
von Markus.w
Das wäre der Regler
Verfasst: So 27. Feb 2022, 20:47
Hallo Markus.w,
das ist ein Zwei-Element-Regler wie er in vielen Land,-Baumaschinen verbaut wurde, aber auch diese werden nicht mehr hergestellt.
Ersatz ist ein elektronischer:
https://www.ebay.de/itm/163614755651?ha ... Sw3cBe2NZa
Es werden auch günstigere angeboten, die aber keine Strombegrenzung haben, wodurch ein zertören der Lima vorprogrammiert ist.
Der Regler ist zwar keine schöne Erscheinung, aber ist er auch defekt?
Verfasst: So 27. Feb 2022, 22:17
von woelf59
Hallo Markus,
warum baust du nicht auf Drehstromlichtmaschine um. Habe ich an meinem Fendt schon vor vielen Jahren gemacht. Wurde einfach die nächstbeste Lima von einem Kadett eingebaut. Ist billiger als ein neuer Regler und funktioniert.
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 19:08
Hallo Markus.w,
ein umrüsten auf Drehstrom, wie Wolfgang vorschlägt, ist grundsätzlich die bessere und günstigere Lösung.
Nur das beim umrüsten eine neue verwendet werden sollte, da sie günstig geworden und gebrauchte nur bis zirka Bj. 1990 brauchbar sind.
https://www.ebay.de/itm/392960316353?_t ... BM4unrl-hf
Die hat zwar nur 33A, aber stärkere können einen 10mm Keilriemen überlasten.
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 22:23
von woelf59
Hallo Demian,
zu Zeiten vom Online-Handel lohnt es sich nicht mehr was gebrauchtes vom Schrottplatz zu holen.
Ist mir in dem Zusammenhang eingefallen,dass ich bald 20-jähriges Ebay-Jubiläum habe.
Weiss garnicht mehr wie ich ohne leben konnte.
