Steuerblock Ausbau AB 1200
Markus.w
Beitrag von Markus.w » Sa 15. Mai 2021, 15:22
Ich möchte den Steuerblock unterm Sitz ausbauen und neu abdichten , läuft der Hydrauliktank leer dabei ?
Theodor
Re: Stuerblock ausbau 1200
Beitrag von Theodor » Sa 15. Mai 2021, 20:35
haufen Arbeit, habe ich auch gerade gemacht.
100% bin ich nicht mehr sicher aber schon ziemlich.
Ich hab das Öl erst nach dem Abbau der Kabine abgelassen, hat funktioniert.
Gruß Theodor
Markus.w
Beitrag von Markus.w » Sa 15. Mai 2021, 21:08
Haben ihn jetzt raus , es ging knapp über 6 Liter waren es jetzt die nachgelaufen sind , aber es ging nicht mehr anders der Baggerarm sackte so schnell ab ohne Betätigung
Theodor
Beitrag von Theodor » Sa 15. Mai 2021, 21:21
Da würde ich jetzt aber eher auf den Zylinder tippen.
Im Ventil ist ja gar keine Dichtung verbaut, da dichtet was das angeht eigentlich nur der kleine Spalt zwischen Schieber und Bohrung.
Wenn du die Fotos in meinem Bericht zum 1200er ansiehst siehst du was ich meine.
Gruß Theodor
Markus.w
Beitrag von Markus.w » Sa 15. Mai 2021, 22:37
Wurde schon vom Vorbesitzer Gemacht
Markus.w
Beitrag von Markus.w » So 16. Mai 2021, 13:22
Wie bekomme ich die O-Ringe ?
Bzw was sind die Maße ?
Beitrag von Webmaster » So 16. Mai 2021, 16:09
Wenn O-Ringe verbaut sind, wird am besten sein, den Block zerlegen und die O-Ringe messen.
Evtl. wurden ja mal verschiedene Steuerblöcke verbaut, dann bringen die Maße nichts.
Theodor
Beitrag von Theodor » So 16. Mai 2021, 16:35
wenn es der gleiche Block ist kannst du die Maße meinem Bericht entnehmen.
Gruß Theodor
Markus.w
Beitrag von Markus.w » So 16. Mai 2021, 16:41
wo hast du sie bestellt ?
Markus.w
Beitrag von Markus.w » So 16. Mai 2021, 17:32
Und welche NBR Sorte müsste es sein ?
