1602 E Hydraulik Problem
Re: 1602 E Hydraulik Problem
Beitrag von Webmaster » Do 14. Mai 2020, 20:08
Mach doch mal die Vorsteuerleitung für die Funktion vorsicht locker oder klemm se ganz ab und mach se blind und schau was dann passiert.
Beitrag von M*I*B » Do 14. Mai 2020, 20:27
... uhhh ... Vorsteuerung .. Scheiße ... Nicht dran gedacht :oops:
Alex
Beitrag von Alex » Do 14. Mai 2020, 20:36
Ja das mit der Leitung Blindlegen das werde ich mal machen. Denke es liegt an den Joystick.
Alex
Beitrag von Alex » Sa 16. Mai 2020, 16:36
Hallo. so also ich habe weder im Steuerblock noch im Joystick irgend was Gefunden. So ein Mist. Muss wohl weiter suchen. :shock:
Beitrag von holzkopf » Sa 16. Mai 2020, 16:56
ist denn jetzt der Fehler bei kalter Maschine auch noch vorhanden ?
Alex
Beitrag von Alex » Sa 16. Mai 2020, 17:12
Habe ihn also Steuerblock Ventiele und Joystick noch auseinander warte auf Dichtungen von Atlas. Ich war nur enttäuscht das ich nichts gefunden habe weder Federbruch noch irgend ein Spahn.
Beitrag von Webmaster » Sa 16. Mai 2020, 19:10
Hast Du auch beide Ventilschieber ausgebaut und kontrolliert ? Da der Knickzylinder ja bei jedem Steuerblock eine Sektion hat.
Alex
Beitrag von Alex » Sa 16. Mai 2020, 19:28
Ja beide Schieber ausgebaut. links außen und in der Mitte den nur was ich noch nicht gemacht habe unten den Deckel vom Steuerkolben der ist noch dran. vielleicht sollte ich den auch mal abbauen? nicht das da irgendwas drin ist oder vielleicht reicht auch wenn ich den aussauge und mal mit luft durchblase also den Schlauch zum joystick. nicht das da was drinhängt.
Beitrag von Webmaster » So 17. Mai 2020, 14:09
Sind die Schieber bei Deinem Bagger anders verbaut ? Laut dem Hydraulikplan sind die Schieber je an einem Steuerblock immer aussen.
Kannst ja mal mit nem zweiten Mann die Vorsteuerleitungen abbauen und dann mal kurz starten, ob Öl kommt.
Alex
Beitrag von Alex » So 17. Mai 2020, 23:55
Hallo ja werde ich mal Probieren. ja sind beide Außen.
LG
