Seite 15 von 16
Verfasst: So 19. Mär 2017, 10:32
Gehen die Zylinder auch nach unten, wenn der Motor aus ist ?
Bei meinem läßt der Löffelzylinder immer nach, da liegt es aber am Steuerblock intern.
Der abgebildete Zylinder ist aber nicht Dein Zylinder. Dieser war in den ersten 1602D verbaut.
Du hast laut Bild einen Zylinder "D-Serie". Dieser hat auch einen anderen Dichtsatz verbaut.
Laut der Liste ist dort zwar auch ein 115/70/850 verbaut, aber er hat innerlich eine andere Abdichtung.
Die ET Nr. vom Dichtsatz ist 0637214.
Zum Ausbau:
Hab schon einen gesehen, der hat die Kolbenstange unten ausgebolzt, den Zylinder aufgeschraubt und die Stange nach unten ausgebaut.
Verfasst: So 19. Mär 2017, 11:23
von tojoe99
Danke, dass ich einen späteren Hydraulikzylinder habe. Ich werde versuchen, einen Preis für die Reparatur-Kit Nummer 0637214 zu finden. Ich bin immer noch nicht sicher, dass das Problem in den Zylindern ist. Ich werde den Test mit dem manuellen Absperrventil nächste Woche machen.
Die Absenkrate des Auslegers ist unverändert, wenn der Motor ausgeschaltet ist.
Ist das Problem im Steuerblock, wie kann man das reparieren? Kann die Ventilpatrone ausgetauscht oder repariert werden?
Thank you for noticing that I have a later hydraulic cylinder. I will try to find a price for the repair kit number 0637214. I am still not certain that the problem is in the cylinders. I will do the test with the manual shut off valve next week.
The rate of descent of the boom is unchanged when the engine is turned off.
If the problem is in the control block, how can this be repaired ? Can the valve cartridge be replaced or repaired ?
Fab Nr. 000278 Geräte Nr. 4170642039
Verfasst: So 19. Mär 2017, 12:05
Du könntest mal das Druckbegrenzungsventil von der Hebefunktion mit einem anderen tauschen und schauen, ob der Fehler wandert. Evtl. läßt dieses leicht durch.
Ansonsten gibt es für den Steuerblock auch nen kompletten Dichtsatz: 1506536
Da ist alles dabei.
Oder es gibt auch einzelne Dichtsätze:
Für Vorsteuerung: 0469550
Für die Schieber: 0821285
Für die Druckbegrenzungsventile: 0469594
Verfasst: So 19. Mär 2017, 12:11
von tojoe99
Ich habe die Online-Teileliste angesehen:
I have looked at the online parts list:
http://www.atlas-hydraulikbagger.de/Dow ... ersion.pdf
Parts List Control Valve Drawing.pdf
(17.07 KiB) 454-mal heruntergeladen
Dies gilt ab der Seriennummer 162.23176 (Meine Maschine ist die Seriennummer 162M24254)
This applies from serial number 162.23176 (My machine is serial number 162M24254 )
Kann die Ventilpatrone wieder aufgebaut oder ersetzt werden?
Can the valve cartridge be rebuilt or replaced ?
Verfasst: So 19. Mär 2017, 12:18
von tojoe99
Vielen Dank für die Wiederherstellungs-Kit-Teilenummern. Unsere Beiträge sind in Echtzeit gekreuzt.
Thank you for the rebuild kit part numbers. Our posts crossed in real time.
Verfasst: So 19. Mär 2017, 12:50
Ja genau, das ist der Block !
Stimmt :lol: :lol:
Verfasst: So 19. Mär 2017, 16:29
von tojoe99
Problem identifiziert Problem Identified
Auf den beraten unseres immer hilfsbereiten webmasters tauschte ich das druckentlastungsventil für den heben (heben) und das angrenzende druckentlastungsventil für den greifer (greifen) aus. Der Boom fällt nicht mehr zum Boden.
Ich muss nun einen Umbausatz für das Überdruckventil bestellen - 0469594.
Ist es möglich, ein Strömungsbegrenzungsventil in der hydraulischen Rücklaufleitung vom Hubzylinder zu montieren? Dies könnte die Rate des Abstiegs des Armes einschränken und versehentlich den Boden heftig treffen.
On the advice of our ever helpful webmaster, I swapped the pressure relief valve for the lift (heben) and the adjacent pressure relief valve for the grab (greifen). The boom no longer falls towards the ground.
I now need to order a rebuild kit for the pressure relief valve - 0469594.
Is it possible to fit a flow limiting valve in the hydraulic return line from the lifting cylinder? This might limit the rate of descent of the arm and avoid accidentally hitting the ground violently.
Verfasst: So 19. Mär 2017, 16:32
Sehr gut :!:
Geht Dein Hubzylinder auch schon schnell herunter, wenn Du den Vorsteuerhebel nur ein klein wenig bewegst ?
Verfasst: So 19. Mär 2017, 16:52
von tojoe99
Nein, der Hubzylinder fällt nur schnell, wenn ich den Joystick zu weit nach vorne drücke. Ein Durchflussbegrenzungsventil kann dazu beitragen, Bedienerfehler zu vermeiden. Sind unidirektionale Durchflussbegrenzungsventile (20S) im Handel erhältlich?
No, the lifting cylinder only falls quickly if I push the joystick too far forward. A flow limiting valve might help avoid operator errors. Are unidirectional, flow limiting valves (20S) available commercially ?
Verfasst: So 19. Mär 2017, 17:05
Schau Dir mal folgenden Link an:
viewtopic.php?f=4&t=338&hilit=1301e&start=10
Da wurde ein Drosselrückschlagventil eingebaut. Evtl. reicht Dieses ja schon aus.
Setz Dich mal mit Heinz in Verbindung.
