1602 E Hydraulik Problem
Alex
Re: 1602 E Hydraulik Problem
Beitrag von Alex » Do 19. Mär 2020, 10:37
Ihr alle seit echt klasse . Das sich so viele für alte Maschinen Interesieren. Werde mal Schauen ob ich das mit einem Temperatur Messer raus bekomme oder ein Gerät bekomme was das Zischen Hört oder Anzeigt. Weil den Ganzen Steuerblock zerlegen das trau ich mir nicht zu.
Beitrag von Webmaster » Do 19. Mär 2020, 20:08
Du hattest doch damals auch das Problem, daß es Dir die Pumpe zerlegt hat.
Hast Du da damals nach dem letzten Eintrag im Forum noch was an der Pumpe gemacht ? Möglich natürlich, daß da noch irgendwo im Kreis ein Spann hängt und da das Öl sich durchzwickt. Dein Hydraulikölkühler ist ja äußerlich sauber und innerlich auch frei oder ? Nicht, daß da was in einem Kühlkanal hängt und sich das Öl durchquälen muß.
Alex
Beitrag von Alex » Do 19. Mär 2020, 20:39
Ja richtig das Problem ist nach wie vor. Aber wenn was im Öl Kühler hängen würde dann würde er doch auch bei Kalten zustand langsam sein oder? und er läßt ja auch den Löffel und Löffelstihl bei warmen Öl lansam auf.
Beitrag von Webmaster » Sa 21. Mär 2020, 19:32
Bzgl. des langsamen öffnens mußt Du mal schauen, ob es an der Vorsteuerung oder am Block selber liegt. Evtl. mal die in die Vorsteuerleitung nen Kugelhahn bauen und diesen dann schließen, wenn er den Fehler macht.
Bzgl. Ölkühler mein ich damit, daß evtl. nicht genügend Öl durchfließt und somit dieses nicht die volle Kühlung bekommt. Aber schon gut möglich, daß im Block irgendwas nicht richtig zu macht.
Alex
Beitrag von Alex » Sa 21. Mär 2020, 22:17
Werde mir mal den Steuerblock zu Gemüte führen. Lust habe ich zwar nicht dazu aber mir wird wohl nichts übrig bleiben. Erst mal vielen dank für eure Hilfe wenn ich den Fehler gefunden habe melde ich mich. :roll:
Alex
Beitrag von Alex » Mi 13. Mai 2020, 13:16
Hallo Gemeinde so nu ist es soweit. heute mal wieder Gearbeitet mit dem Guten Stück. hatte noch nichts am Steuerblock gemacht. Nun nach ca einer Stunde Baggern. Ging der Löffelstiehl ohne Bedienung auf Anschlag und er geht nicht mehr zu bedienen. Bin dann mit ausgelegtem Arm Wieder zu meiner Halle Gefahren. Sonnst geht alles. Denke mann kann es jetzt eingrenzen. Hat einer ne Idee was es ist????? :o
Beitrag von M*I*B » Mi 13. Mai 2020, 19:41
... Kolbenklemmer Steurblock (ggf. Feder gebrochen oder so). Wirst Du nicht umzu kommen ...
Alex
Beitrag von Alex » Do 14. Mai 2020, 09:44
Moin na ganz Toll. also Steuerblock auseinander. :(
Beitrag von M*I*B » Do 14. Mai 2020, 16:26
... denke ich mal ... Was soll's sonst sein?
Vielleicht bei einem Klemmer mal mit dem Gummihabber drauf dengeln und schauen, ob er sich löst. Dann kannst Du auf jeden Fall sicher sein, das dort das Problem zu suchen ist ...
Alex
Beitrag von Alex » Do 14. Mai 2020, 18:38
Hallo. So habe das Ventiel Schieber Rausgemacht ist alles Gangbar sauber Federn Top. Könte es an der Vorsteuerung liegen? das da isgendwas an den Joistik kaputt ist?
