Geländegang funktioniert nicht. Atlas 1304k
Re: Geländegang funktioniert nicht. Atlas 1304k
Beitrag von weissnich » Fr 24. Feb 2017, 08:46
öhm.. denk das oben nochmal tauschen wird nichts bringen.. wenn da ein schlauch defekt ist wandert der fehler auch wieder mit.. ist da was kompliziertes verbaut? ansonsten würd ich erstmal einen schlauch erwerben und den gegen den wahrscheinlich defekten tauschen.. (wenn ers nicht ist, hat man ja reserve hinterher..) wenn man das ventil einfach herausbauen kann würd ichs mal auf schmutz untersuchen.. oder rost.. falls mal zuviel kondenswasser im system war..
Vinc
Beitrag von Vinc » Fr 24. Feb 2017, 09:48
Wenn da der Schlauch Defekt wäre würde es ja rauspfeifen oder ?
Kannst du mir sagen wo ungefähr das Ventil sitzt ?
Danke
Gruß Vinc
Beitrag von Webmaster » Fr 24. Feb 2017, 10:04
Wenn ich es aber am Ventil tausche und dann der Fehler wieder wandert, weiß ich, daß die Zuleitung zum Zylinder nicht defekt ist und es am Ventil bzw. der Ansteuerung liegt.
Wo es sitzt weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht. Ich schau mir es später mal an.
Vinc
Beitrag von Vinc » Fr 24. Feb 2017, 10:08
das wäre super.
Gruß Vinc
Beitrag von Webmaster » Fr 24. Feb 2017, 10:14
Ich war jetzt glaub ich ein bißchen noch bei der älteren Technik :D .
Dein Ventil wird ja schon über nen Elektroschalter geschalten oder ?
Ich glaub wir rufen uns mal zusammen bzgl elektrischer Fehlersuche :).
Vinc
Beitrag von Vinc » Fr 24. Feb 2017, 10:16
Ja, denke über ein Magnetventil oder ?
Beitrag von Webmaster » Fr 24. Feb 2017, 10:28
Genau, kannst ja mal die Leitungen verfolgen. Dort am Ventil müssten dann zwei Stecker sein. Dort kannst dann mal Spannung prüfen.
Dort sollte dann 24V anliegen. Bei einem Stecker im Geländegang und beim andern dann im Straßengang.
Vinc
Beitrag von Vinc » Fr 24. Feb 2017, 10:57
Hast du zufällig irgendwelche Zeichnungen wo das Vetil ist ?
Ich finde es nicht, aber es müsste doch unter der Fahrerkabine verbaut sein.
Da habe ich das Blech schon weggeschraubt, aber da sind so viele Kabel.
Beitrag von Webmaster » Fr 24. Feb 2017, 11:40
Ich schau später mal nach, wenn ich daheim bin.
Vinc
Beitrag von Vinc » Fr 24. Feb 2017, 11:56
Alles klar.
Danke.:)
