AR51BE
Beitrag von AR51BE » Sa 27. Jan 2024, 17:36
Atlas AR51BE
Atlas 120
IHC 844 AS Agriomatic
Fahr Containersystem
Beitrag von Bagger-Tante » Mo 12. Feb 2024, 00:37
Rübenladen
werkstattschrauber96
Beitrag von werkstattschrauber96 » Do 22. Feb 2024, 21:23
Hier ein erster Versuch vom letzten Wochenende mit meinem neuen Liegendspalter.
Soweit erfolgreich verlaufen. Das Fahrwerk kommt noch ab und wird gegen 2 T-Träger getauscht, sodass der Spalter schön auf dem Boden aufliegt und nicht umfallen kann. Bedienung aus der Kabine über das Steuergerät vom Schild.
Moritz J
Beitrag von Moritz J » Fr 1. Mär 2024, 17:52
Hier ein paar verschiedene Einsatzbilder meines 1302
Motoflo1
Beitrag von Motoflo1 » Fr 1. Mär 2024, 21:47
Servus Moritz,
funktioniert das mit der Forstzange gut?
Von welchem Hersteller ist Deine Zange?
Ich habe eine sehr ähnliche Forstzange, die ich derzeit noch an meinem Industriefrontlader am Traktor betreibe.
In Zukunft möchte ich aber auch mit dem Bagger und der Forstzange auf meinem Holzplatz arbeiten.
Hast Du den Hydraulikdruck für die Forstzange begrenzt oder hält der Zylinder und Rotator den Druck problemlos aus?
Vielen Dank für Deine Rückmeldung im Voraus!
Beste Grüße
Florian aus Mittelfranken
Moritz J
Beitrag von Moritz J » Sa 2. Mär 2024, 21:47
Du musst gucken das du eine Blende am Rotator verbaust, ansonsten dreht die Zange relativ schnell und du musst sehr gefühlvoll am Hebel arbeiten was über den Tag irgendwann recht anstrengend wird. Ansonsten musst du den Druck nicht begrenzen da die alten Atlas Bagger nicht mit hohen Druck arbeiten
Beitrag von woelf59 » Do 7. Mär 2024, 14:18
Endlich hat auch mal jemand Bilder von einem Einsatz gemacht.
Ausbaggern für die Vergrößerung eines Carports eines Bekannten an einer Hangfläche.
Zwei LKW-Ladungen abbaggern und Verladen bei den beengten Verhältnissen und dem relativ kleinen Greifer war genug für den Rentner-Bagger (Öltemperatur auf 120°C gestiegen) und auch den Rentner-Bediener. (ferdisch wie e Rieb) :lol:
Und 30 l Diesel verballert.
Motoflo1
Beitrag von Motoflo1 » Do 7. Mär 2024, 21:05
Servus Wolfgang,
sehr schöne Einsatzbilder von deinem 1404.
Ich werde bei Gelegenheit auch einmal Bilder von meinem 1204 in Aktion hier einstellen.
In welchem Zeitraum waren die 30 Liter Diesel weg?
Die Deutz-Motoren meiner beiden Traktoren Deutz 4006 (F3L912) und 7206 Allrad (F4L912) sind recht sparsam.
Ich betreibe u.a. auch einen Fendt mit MWM-Motor und Roto-Verteilereinspritzpumpe, der ist deutlich spritziger und hängt aggressiver am Gas, säuft aber wesentlich mehr.
Zurück zu Atlas.
Kannst du etwas zu dem an der Ölwanne verbauten Ölwechselventil sagen?
Welchen Schlauch mit Schraubanschluss benötige ich um einen Ölwechsel durchführen zu können?
Gruß Florian
Beitrag von woelf59 » Do 7. Mär 2024, 22:22
Hallo Florian,
Verbrauch war in 2 - 3 Stunden Betriebszeit. Mit dem Ventil hast du mich kalt erwischt, ich habe noch keinen Ölwechsel gemacht. War kurz vor dem Kauf gemacht worden. Will es mit dem Wechsel des Wedi kombinieren.
Lukas_1602E
Beitrag von Lukas_1602E » Fr 8. Mär 2024, 06:44
Schöne Bilder von euch allen!
@Wolfgang: Das sieht tatsächlich nach wenig Platz aus für einen Radbagger in der Größe und dann noch einen fremden LKW beladen… da wär ich danach aber auch platt :lol:
Gestern konnte ich nach vielen Wochen Reparatur und Gebastel endlich meinen 1602E in den Wald fahren und einsetzen. 2,5t Stamm war kein Problem 💪🏽
Meine hydraulische Seilwinde hat leider noch nicht funktioniert, der Ölmotor hatte nicht genügend Kraft :(
Erstaunlich war für mich, wie schwer sich dieser massive Bagger getan hat, einen Wurzelstock einer großen Buche herauszureißen. Das werden wohl noch viele Stunden des mühsamen Ausgrabens.
