Mistgreifer /Zinkengreifer
Holder A55
Re: Mistgreifer /Zinkengreifer
Beitrag von Holder A55 » Di 8. Feb 2022, 20:11
woelf59 hat geschrieben:
Di 8. Feb 2022, 10:58
Hallo Henning,
auf keinen Fall wegwerfen. Bei artgemäßem Einsatz sind die Teile schon haltbar. Wenn man sieht wie lange die Greifer auf den Bauernhöfen mit wenig Wartung funktioniert haben. Solange nicht versucht wird eine 10m Eiche zu heben. :lol: :lol: :lol: Am Wochenende kann ich Bilder von dem Gelenk machen, ist nicht ganz so ausgeschlagen wie deines. Kann ich dir gegen Versandkostenerstattung zuschicken.
Vernünftige Holzgreifer u.ä. sind schon rar, hatte auch lange gesucht. Den Billigkram in der 400 € Kategorie kann man vergessen. Sieht man schon am Gewicht. (50 kg für die einfachen oberhalb 250 kg für die stabilen) Hatte Glück in der Nähe einen Epsilon-Greifer mit ausgeschlagenen Buchsen und abgerissenen Bolzen für wenig Geld zu bekommen. (Rabatt bekam ich dann noch für ein paar Rundfahrten mit dem Vierachser :D :D )
ne, wegwerfen wäre auch letzte Lösung, 10 m Eichen will ich damit auch nicht heben. Das Angebot mit der Aufnahme klingt gut, das würde ich dann gerne annehmen. Habe hier nochmal meins zur Ansicht :roll: :roll: :mrgreen: https://www.youtube.com/watch?v=OlOTbK-4iFM
Dem traue ich irgendwie keine 100 kg Traglast mehr zu :lol:
Webmaster hat geschrieben:
Di 8. Feb 2022, 18:19
Ich hab Dir mal ne PN geschickt.
Danke, habe mir das gerade mal angesehen. Die Zeichnung ist auf jeden Fall anders, bei mir ist der Zylinder andersrum eingebaut und die Leitungen gehen beide oben in die Kolbenstange. Der Zylinder bewegt sich quasi nach unten und daran sind auch die Streben zu den Greifern befestigt:
Die Zeichnung vom Zyliner sieht aber, um 180° gedreht, gar nicht so schlecht aus. Bei mir fehlen aber auf jeden Fall ein paar Teile, der Nutring zwischen gezahntem und normalem Seegerring in der Zylindermutter. Und die Nutringe auf dem Kolben haben sich wohl aufgelöst, wo der ganze Dreck saß, davon sind nur noch die Metallringe übrig, deswegen hatten die Teile auch so viel Axialspiel auf dem Kolben :lol:
Habe den Zylinder soweit zerlegt, nur die Kunststoffbuchse steckt noch im oberen Teil fest. Gibts da irgendwelche Tricks, um die kurzen Hohlspannstifte entfernen zu können, die das Teil in Position halten?
Ich werde mich dann mal auf die Suche nach den benötigten Teilen machen.
Henning
Beitrag von holzkopf » Di 8. Feb 2022, 20:44
in den Hohlspannstift eine 6 Spaxschraube eindrehen und damit dann den Spannstift rausziehen.
Die Pertinaxbuchse benötigt oft ein wenig Gewalt bis sie sich ausbauen lässt.
Die Nutringe sind Standartgrößen, nix besonderes.
Beitrag von woelf59 » Di 8. Feb 2022, 21:04
Hallo Henning,
sicher, dass die Spannstifte nicht durchgehend sind? Oder abgeschert. Bei dem Zylinder den ich überholt habe war der Stift durchgehend um das Gewinde zu sichern. Der bleibt mir in Erinnerung weil ich erst nach dem Zusammenbau des Zylinders gesehen hatte, dass er noch rumliegt. Also wieder auseinanderbauen. :( Du musst dich aber eigentlich nicht um die Stifte kümmern weil du ja von beiden Seiten den Dichtsatz montieren kannst. Ging bei meinem nicht, weil das Kobenstangenauge angeschweisst ist. Den O-Ring musst du runter und später wieder draufwürgen, da helfen die Stifte nichts.Vor dem Montieren lege ich den Ring in heisses Wasser (ca. 80 °C) damit er sich ohne Beschädigung montieren lässt. Habe leider bei der Reparatur keine Bilder gemacht. Bei der Dichtung musst du dich nicht um die Einzelteile kümmern. Das nennt sich Kompaktkolbendichtung und es sind alle Teile dabei.
Das Gelenk hole ich am nächsten Wochenende.
Holder A55
Beitrag von Holder A55 » Di 8. Feb 2022, 21:09
holzkopf hat geschrieben:
Danke, das mit den Spax werde ich am Wochenende dann ausprobieren. Die Nutringe habe ich alle bei Hytec-Hydraulik gefunden:
Bei mir ist auf dem Kolben an der dicksten Stelle noch ein Dichtring, der leider nicht auf der Explosionszeichnung ist. Was für einer gehört dahin? Und wo kann man diese Führungsbuchse neu bekommen, oder sollte man die einfach drin lassen?
Sorry, dass ich manchmal vielleicht etwas blöde Fragen stelle, aber das ist bisher mein erster Zylinder, den ich soweit zerlegt habe. :D
Henning
Beitrag von woelf59 » Di 8. Feb 2022, 21:13
Hallo Henning,
vergiss mein Gelaber bezüglich Spannstifte, ich war gedanklich bei den Stiften der Kolbenstange. Holzkopf hat recht. :lol: :lol: :lol:
Beitrag von holzkopf » Mi 9. Feb 2022, 06:23
Bei mir ist auf dem Kolben an der dicksten Stelle noch ein Dichtring.
Nennt sich Kolbenführungsband haben die bei Hytec-Hydraulik als Meterware
Holder A55
Beitrag von Holder A55 » Sa 12. Feb 2022, 19:45
ich war ja davon ausgegangen, dass die Zylinderzeichnung wohl passen könnte. Heute nochmal zur Kontrolle gemessen - meine Kolbenstange ist 60 mm dick und der Zylinder hat 90 mm innen. Hat da vielleicht noch emand eine passende Zeichnung zu?
Henning
Beitrag von Webmaster » So 13. Feb 2022, 15:40
Hast Du vom Zylinderrohr auch noch ein Bild ?
Beitrag von woelf59 » So 13. Feb 2022, 19:39
Hallo Henning,
habe in meinen Unterlagen auch was zu dem Zylinder gefunden. Wusste garnicht, dass ich das habe. Bin bei der Suche nach Unterlagen für das Gelenk im Handbuch vom Bauernlader darauf gestossen. Bilder von Gelenk mache ich morgen. Ist aber auch ziemlich ausgeschlagen.
Zylinder13022022.pdf
(119.29 KiB) 378-mal heruntergeladen
Holder A55
Beitrag von Holder A55 » So 13. Feb 2022, 21:09
Foto von Zylinderrohr und Rahmen, in dem das Rohr geführt wird:
Hallo Henning,
Danke, das ist allerdings das, was mir schon vorliegt, allerdings nicht passend zu meinem Zylinder ist.
Henning
