Lichtmaschine 1302C
Lichtmaschine 1302C
Beitrag von Bagger-Tante » Sa 9. Mär 2019, 06:59
gestern hat der 12 V Anlasser von meinem 1302C gestreikt.
Überbrückung von Plus nach Steuerklemme brachte auch keine Reaktion.
Also Magnetschalter (Anlasser) kaputt.
Ich habe mal angefangen den Bagger auf 24 V einzurichten.
Scheibenwischer, Rundumleuchte, Kontrollleuchten, u.Ä. sind schon so.
Einen (gebrauchten) 24 V - Anlasser für den 4-Zylinder Deutz hätte ich liegen.
Die beiden 100 Ah Batterien müsste ich nur umklemmen.
Naja, und die Relais, und Glühlampen wechseln.
ABER
Ich habe keine 24 V Lichtmaschine (Generator).
Frage:
Welche könnte ich nehmen ?
Baumuster / Drehrichtung / Riemenscheibe / Ladestrom ?
Re: Lichtmaschine 1302C
Beitrag von Demian » Sa 9. Mär 2019, 17:13
Hallo Bagger-Tante,
bei Dir müsste schon eine Drehstrom verbaut sein. Diese Ausführung gibt es auch auf 24V. Die Leistung wird bei 27A liegen, was ausreichend ist und einer 55A auf 12V gleich kommt. Bei einer Stärkeren wird mit einem 10mm Keilriemen Probleme auftreten.(man kann nicht mehr hinten rausholen, wie vorne rein kommt) Drehstrom arbeitet in beiden Richtungen, nur Lüfter beachten.(Riemenscheibe und Lüfter kann von Deiner umgebaut werden)
Beitrag von Bagger-Tante » Sa 9. Mär 2019, 22:03
ich hätte eine mit 35 A gefunden.
Aber da ist ein Drehrichtungspfeil drauf.
Beitrag von Demian » Sa 9. Mär 2019, 23:20
Wenn Du die günstig kriegen kannst, würde ich sie nehmen. Von der Riemenscheibe gesehen, dreht sie rechts rum, wie es bei Dir vorgesehen ist.
Beitrag von Webmaster » So 10. Mär 2019, 10:51
ich hab mal die Atlas Nummer vom 1301E herausgesucht. Dieser hatte ja schon 24 Volt und auch noch den 912er Deutz Motor.
Die Nr. ist 0869452 soll 24V 27A sein
Hier ist mal ne Seite, wo auch diverse Vergleichsnummern aufgeführt sind:
https://www.a-l-shop.de/992-Lichtmaschi ... A-24V.html
Atlas Nordhessen
Beitrag von Atlas Nordhessen » Sa 16. Mär 2019, 21:41
uns kann man bei so Sachen auch fragen.
Haben mitlerweile super Kontakte. Beziehen die LIMAS und Generatoren zum Großteil direkt über Mahle zum absoluten spitzenpreis.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Atlas Nordhessen Team
Beitrag von Bagger-Tante » So 17. Mär 2019, 00:03
inzwischen habe ich 2 Angebote für eine 35 A - LiMa.
A) B-Ware neu 62,- EUR
B) Austausch 35,- EUR
Beitrag von Demian » So 17. Mär 2019, 18:52
Hallo Bagger-Tante,
ich habe beim stöbern das entdeckt.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-276-7654
Eventuell hilft Dir das bei Deiner Entscheidung.
patrickxxl
Beitrag von patrickxxl » Di 17. Sep 2019, 20:46
Hallo ich hänge mich mal an das Thema ran.
Meine Lima war ohne Funktion daher habe ich sie am Wochenende zum überprüfen ausgebaut.
Als ich mir das Teil heute mal vornehem wollte ist mir aufgefallen das die Lima-Halterung am hinteren Lagerschild einen Riss hat. Es hat sich nur wenige Augenblicke später bestätigt, dass das ein nicht zu verachtender Riss ist, da der Halter einfach mal so abgebrochen ist. :x
Nun brauch ich auch nicht mehr den elektrischen Fehler an der Lima suchen.
So nun meine Frage welche Lima könnte ich alternativ verwenden ohne Groß rumzubauen.
Ich hab schon mal in der Bucht geschaut ob sich da was passendes findet, aber mit der gleichen Teilenummer hab ich nichts gesehen.
Atlas AB 1302 C Baujahr 1974 Nr.14690
Beitrag von Demian » Di 17. Sep 2019, 21:44
Hallo Patrick,
diese Lima wurde auch bei Mercedes, um Bj. 1960 schon verbaut, eventuell mit anderen vorderen Lagerschild.(für andere Seite)
Das reißen, des hinteren Lagerschild ist nicht unbekannt und wurde schon mit schweißen behoben.
Aber ich denke nicht das der Preis heute, für Lima und Regler noch gerechtfertigt ist, so das ich zum umbau auf Drehstrom tentiere.
