Vorwärtsgang Atlas 1302 E
Bei meinem Atlas 1302 E Bj. 1985, geht seit kurzem beim Straßengang die 1. 2. Schaltstufe vorwärts schlecht rein, rückwärts kein Problem. Kleine Stufen ok.
Woran kann das liegen. Tel.: 01727308264
Dankeschön für schnelle Antworten.
Re: Vorwärtsgang Atlas 1302 E
viewtopic.php?f=4&t=591
Hast Du das jetzt schon probiert ?
Der Straßen- und Geländegang ist ja 2. und 1. Stufe oder ?
Da ist es eigentlich doch egal ob vorwärts oder rückwärts. Die Gänge mußt Du im Leerlauf schalten und wenn se da sauber schalten sollte es funktionieren. Wenn er dann rückwärts läuft, ist ja dann Gang geschalten, dann sollte er vorwärts auch geschalten sein.
Deine Handbremse macht richtig auf ? Nicht daß se leicht anliegt und in die eine Richtung gehts noch und in die andere laufem die Backen auf.
Seit gestern, geht der Straßengang wieder mal nicht hinein, der Geländegang geht. Handbremse ok. Woran kann das liegen ? Tel: 0172 7308264
Ich würd mal unten am Schaltzylinder die Leitungen tauschen und schauen, ob der Fehler wandert. Wenn nicht, könnte Dein Schalktzylinder nicht mehr ganz dicht innerlich sein oder es liegt direkt am Getriebe.
Schaltzylinder könnte defekt sein, beim Tausch der Luftschläuche wandert der Fehler. Wie lässt sich der Schaltzylinder ausbauen ? Mit zwei Inbusschrauben befestigt. Zeichnung würde mir helfen.
Fehler wandert heißt, daß jetzt der Geländegang nicht reingeht aber dafür der Straßengang ?
Wenn so ist, liegt es aber eher an der Ansteuerung.
Ja, Schaltventil in der Kabine okay. Ist bestimmt der Schaltzylinder am Getriebe ? Wie kann ich den ausbauen ?
Aber wenn der Fehler wandert und dann der Straßengang funktioniert, kann es ja fast nicht daran liegen.
Ich schau mal morgen, ob ich für Dich eine Zeichnung vom Zylinder finde.
Anbei mal ne Zeichnung vom Schaltzylinder. Dieser ist mit zwei Schrauben am Getriebe befestigt.
Schaltzylinder AB 1302E.pdf
- (188.41 KiB) 482-mal heruntergeladen
