Wenn man am 1404 Hydraulik Öl nachfüllt,
dann muß man ja mit Druckluft den Vorspanndruck
wiederherstellen, oder ?
Wieviel Druck bekommt denn der Tank ?
Danke im Vorraus,
Gruß Tobias
Vorspanndruck Hydrauliktank 1404
Re: Vorspanndruck Hydrauliktank 1404
Hallo !
Eigentlich solltest Du ein Luftventil verbaut haben, welches den Druck auf so ca 0,8 bar konstant hält. Das heißt, daß wenn Luft auf die Anlage kommt, sich der Tank automatisch vorspannt.
Hallo Daniel ,
Beim alten mit Druckluft Anlage War so ein Manometer
dran, beim neueren ist auf dem Tank ein Kugelhahnventil,
wo man was umstellen kann,
und davor ist so ein "Autoreifen-
Ventil"...
Danke,
Gruß Tobias
Ventil"...
Danke,
Gruß Tobias
Ach Du hast ja schon den neueren 1404 ohne Druckluftanlage.
Ich werd heut Abend mal nachsehen und geb Dir bescheid.
Hallo Tobias !
Dein Hydrauliktank wird automatisch über den Turbolader vorgespannt.
Der Kugelhahn ist dazu da, daß Du den Druck bei Reparaturen z.B. ablassen kannst. Wenn Du baggerst, mußt Du den Hebel wieder umstellen.
Wenn der Hebel parallel steht, baut der den Hydraulikdruck auf.
Hallo Daniel
Der Hebel stand die ganze Zeit quer zur Leitung.......
...dann werd das mal umstellen
Dankeschön für deine Hilfe
Gruß Tobias
Gruß Tobias
